liyongyina 发表于 2010-2-8 16:13:03
测量斜齿轮
请问高手:三坐标测量仪能否测普通斜齿轮的螺旋角。谢谢!!!
吟啸徐行 发表于 2010-2-9 18:00:35
看你齿轮的大小,三坐标有些参数是可以搞定的,特别是稍微尺寸稍微大点的
至于你的问题,需要进一步提供普通斜齿轮的尺寸
liyongyina 发表于 2010-2-11 12:11:22
谢谢版主!目前只能用游标卡尺量出公法线长度,初步确定法面模数为6,法面压力角为20度。齿数为29,用三坐标测量仪测出齿顶圆直径为189.5,齿根圆为158.87。测出的齿顶圆螺旋角为13.5度,经计算差得较多。
李毅 发表于 2010-2-12 16:10:06
楼主贴张图,看看那斜齿轮长什么样子的,也学习一下
wtzjh231@163.co 发表于 2010-2-17 18:30:02
应该是可以测的,我们单位的测过螺旋角,但是具体怎么测我不知道,而且我觉得应该以测出来的为准,齿顶齿根圆直径还和变为系数有关
cadit 发表于 2010-2-22 21:47:23
三坐标测量齿轮测量没问题,计算有问题,一般都需要专门的软件。很贵哟
yanggaofu 发表于 2010-3-1 23:11:09
齿轮学习中,请多多指导
Li515414 发表于 2010-3-2 07:26:26
我这量的齿轮都是量个大概,然后计算出来,也是不知道能不能保证精度。大家说说哈
查看完整版本: 测量斜齿轮
