查看: 16058|回复: 9
单边公差用的CPK计算方面的困惑,请支持
发表于 2010-2-8 07:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将一组数据输入为圆跳动≤0.15SPC控制图后,得出的PPK=1.21,CPK=1.28;然后,我将每一个测量数据加上0.04,其相关情况已变化为PPK=2.62,CPK=1.78;相关内容详见附件.4 r" m* ~1 w- j6 _$ I5 w% C
: ~) f% B6 a4 F( C$ G0 D6 l' _( a$ ]6 e
  以上实验是否可以证明,诸如圆跳动≤0.15,实际误差越小越好的技术要求类,不宜使用通常用的CPK计算法,以免人为地将其设定为(0—0.15)对称公差----Tu=0.15,TL=0.
* s" Q' y3 }2 O4 p
& ^1 M% @0 _+ n4 \0 @, u/ W 另外,在计算PPM与相关的CPK\PPK的对应关系过程中,该表格可能有些问题,如能找到合适的公式为感.- M- F* b& Z! `0 }
) s7 A% `! d% J( }
) f6 }8 e1 L2 u     敬请赐教% B7 z; d; }, r2 r7 Y2 l9 H2 @3 t
2 i8 B* D# C5 v( t/ O! P% k4 C
  回复为感!4 ^0 Y0 G5 v1 I3 K- L6 }" W
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2010-2-24 06:15:53 | 显示全部楼层
经认真研读SPC手册,在其372页中有专门的规定:对于只有上限公差(如本案例),CPK公式与双边公差刚才相反,只用上限(本案例中的0.15)代入就行,只有一个值了。呵呵
发表于 2010-3-20 08:52:18 | 显示全部楼层
呼呼,,我这方面的知识也很单薄,希望高手指点。
发表于 2016-3-1 11:35:36 | 显示全部楼层
我想下个附件看下
发表于 2016-12-5 16:15:02 | 显示全部楼层
下载学习一下
发表于 2016-12-22 15:19:07 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2018-2-12 11:15:14 | 显示全部楼层
用minitab计算CPK值,不设下限要求即可
发表于 2018-3-7 21:45:03 | 显示全部楼层
1231313
发表于 2018-3-7 21:45:19 | 显示全部楼层
;KJM看了看还能
发表于 2018-4-12 08:53:51 | 显示全部楼层
spc是什么需要学习,谢谢
GMT+8, 2025-7-12 11:02 , Processed in 0.078640 second(s), 14 queries , Gzip On.
