微型锯片铣刀加工有问题---请教
1.5毫米厚,直径20毫米的微型锯片铣刀,在8毫米直径SUS303的轴上开一个1.5*1.5径向槽,类似于一字螺丝那样的槽。转速在1200转每分,进给量是0.01毫米。现在一次切削到位加工的时候刀有叫声,铣出来的槽底有震纹,刀片磨损异常的快。尝试分3次,每次0.5进给,进给量提高到0.025,效率很低,而且还是不行。想询问下各位,什么办法解决这个问题? 这么小的到我没用过,但根据我的感觉,是转速太快了的原因! 同意二楼,线速度高了 立加吗?圆弧进刀即可!
切入角小于25°。 进给太慢了吧,你的锯片是多少个齿的》? 本帖最后由 iamqius 于 2010-2-5 22:47 编辑
是不是转速太快了啊? 刀片我看了下,是日本村田牌的,材质不是硬质合金的,是SKH51的。怀疑这种模具用高速钢不适合我这样的高速切削加工。不知道各位是否也这样看?是否需要换含钴的硬质合金刀片试试? 可以采用整体硬质合金锯片铣刀铣槽,光洁度好!~ 不知道楼主那个是什么进给量。建议加大进给,Fz齿=0.04,。圆弧切入,试一试 铣头和铣刀杆刚度较差也会导致此种现象。
