Schwinger 发表于 2010-2-2 19:44:49
哪里有卖小直径的减速盒?
像这种的.http://shop.hpceurope.com/fr/accueil.asp?nav=2&lie=1∏=1603
但是直径要更小一点的.请问谁知道?
Schwinger 发表于 2010-2-2 19:50:39
救命啊..........小直径的同心减速盒
zxjcxx 发表于 2010-2-2 23:37:45
把参数发上来,我看看能否帮一忙。
zxjcxx 发表于 2010-2-2 23:51:21
速比、输入转速、额定输出扭矩、外径和长度等参数就可以了。
w9049237 发表于 2010-2-3 00:42:47
1# Schwinger
如網址上50mm 直徑的減速器不算小,你可以參考網址http://www.gumptious.org/product02.php上規格 GNP40應該比此規格更小,且它是標準庫存品,供參考...
Schwinger 发表于 2010-2-5 02:04:02
4# zxjcxx
谢谢大家的回答.
我们有一个扭距为0.2N.m 到0.8N.m之间的旋转器.主要是想输出时能增大5-40倍的扭矩.它的直径最好小于25mm.这样子,最好20mm的最完美的啦.
Schwinger 发表于 2010-2-5 02:05:40
5# w9049237
兄台啊.你这个网址怎么无法在我这里打开?真奇怪啊.
Schwinger 发表于 2010-2-5 02:08:30
长度不要太长了就可以,小于7cm?
yuhongwang 发表于 2010-2-5 08:47:49
用蜗轮蜗杆副行吗?
zxjcxx 发表于 2010-2-5 10:36:41
楼主讲的5~40倍,这个太粗了,设计上没法展开啊。能否更具体点,误差不要超过20%。另外,这么小,这么薄的减速器很难找到的,做成减速器组件,再安装到你的设备上还是有可能的。能否将该减速器的安装工作图发一个简图过来,我到想试试。EMail:zxjcxx@21cn.com,或QQ172767805
查看完整版本: 哪里有卖小直径的减速盒?
