最强弹簧——整体材料机加工的
拿来供大伙山寨:lolHELI-CAL Flexure 弹簧是由美国 HELICAL PRODUCTS 公司创新发明的、一系列介于传统弹簧与连轴器之间、机械加工出的弹簧。该系统弹簧都是由整体材料加工而成,根据不同需求加工出不同的形态和规格。相对于传统的绕线弹簧,这种机加工出的弹簧在满足相同的弹性要求下,其安装配合精度高,能够承担部分轴向力,同时具有连轴器和弹簧的双重功效。对于特别有柔性配合和弹性要求的应用中,这种机加工弹簧是最理想的选择。
另外一个显著的好处是,这种弹簧方便被固定以及方便客户终端负载。但是相对于传统的绕线弹簧,其成本高,通用性不强。
HELICAL PRODUCTS 公司成立于1961年。最初的HELI-CAL Flexure弹簧由公司创始人 George Sabadash 发明于1958年。 中国基础件工业的瓶颈是不是材料? 机械设计图册上有介绍,这种弹簧精度很高
还有更牛的弹簧,用来做地震探测仪的支架,也是整体加工出来的,非常细 感觉其本质上还是个联轴器,能够提供周向和轴向的挠度,吸收有害的冲击与振动。
在一些伺服电机上,编码器与电机转子就是依靠类似的联轴器传动的,编码器内脆弱的光栅盘就是仰仗它的保护。只不过该联轴器尺寸较小,是用高分子材料模压成型的。 中国基础件工业的瓶颈是不是材料?
老鹰 发表于 2010-2-2 09:28 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
就我的感觉来说,
中国的材料和国外进口材料完全不在一个档次上,即使是从钢号对照手册上找到相应的国内材料,从尺寸到形位公差都有比较大的差距,有些时候,国外的材料拿来直接就加工了,而国内的必须整形(即使像宝钢出的钢材)。在一些要求比较高的场合,还是要考虑进口。 材料是工业品的基础,这个都做不好,后面就不要想了,所以中国造的很多东西都是山寨了。 中国不是山寨么 我们山寨以后卖给谁? 中国基础工业跟不上去,下游的产品也受到很大制约。主要还是政策导向有问题,都去考公务员,都去搞房地产了。到头来还是虚假繁荣。政府就靠卖地捞钱,然后让贪官们去腐败。 我觉得关键还是行业垄断问题,基础工业不开放,矿产业不开放,造成生产的质量监督是一个部门,造成材料总是不过关,下游的使用者怨声载道,上游仍旧安然处之,同时还赚取着高额利润
