热电阻与plc的联接---请教
热电阻如图所示,采用三线制,是否可以随意选择三个接线柱与plc联接。 怎么没有高手给指点一下呢 本帖最后由 舟航 于 2010-2-1 20:48 编辑http://hi.baidu.com/roger1073/blog/item/0cd0dc62ae66ffdde7113a01.html
楼主看下这贴吧
如果还没明白的话,最直接的方法就是问下厂家上海自动化仪表三厂。 楼主,你把照片都贴出来了,建议把他上面的标识也贴下吧,一般这玩意照着标识接就好了。 本帖最后由 紫剑狂风 于 2010-2-1 21:07 编辑
这个是双支的铂热电阻其中有两组电阻 每组电阻的另外一段是分成两根线出来的。接电阻的一端与另外一段就可以测出电阻的变化值! 这样的方式是为了冗余保护。具体怎么接问下搞电气的 紫剑狂风 :你好,双支的铂热电阻是什么意思,能画出原理图马?不胜感谢 两支就是单支*2,一般是一路显示,一路报警;但也有人一路用,一路备,这个看个人需求。
楼主先自己先看下基础,再上来讨论下。 一般来说四个接线端子的是双置的比较多,但也有单置的,其中有两个端子接在电阻一端,另一个端子接在另一端,剩下的接地,可以拿万用表的电阻档位进行测量,我看了图片,初步判断是单置热电阻,因为双置的接法要不就两条线,要不就有有两条并联接在同一端子上,请进行测量确认,常温下Pt100的阻值108欧姆,可以查阅具体温度下的阻值进行其状态的判断。 本帖最后由 舟航 于 2010-2-2 18:05 编辑
通过铭牌应该确定是单支,双支为WZPK2-**,分度号PT100。
从接线端子上看,为四个接线端子(含测试端子),肯定是单支芯的。这点从图片看基本能判断。
用万用表测量,若有两路之间电阻为130欧姆左右,另两路之间为接通状态,则更加确定为单支。 感谢各位的回复,我用万用表测了一下,两路之间电阻为140欧姆左右,另两路之间为接通状态,我不明白的是:它的输出信号是电流还是电压,哪两个接线柱是输出端,另外两根是电源线吗?
