liuyuanji001 发表于 2010-2-1 10:35:07
能不能利用少齿差行星轮来做增速箱?
增速箱如何设计, 能不能利用少齿差行星轮来做 ?
我们公司现在要做一个增速箱 , 体积要小 , 而且是人通过杠杆驱动 , 传动比就是1:100,是带动磁力泵工作 。 我犯难了:自己试着弄了一副圆柱直齿轮副 ,但是体积太大 ,少齿差行星轮能解决体积问题 , 可是我不知道从哪入手。 刚刚接触齿轮 , 请教高手指点!
zxjcxx 发表于 2010-2-1 17:36:33
理论上是可以的,但实际上基本不可行,阻力太大,估计会自锁。用NGW行星结构应该问题不大,但不建议新手自己做,难度太大,不容易做好。
liuyuanji001 发表于 2010-2-1 20:34:14
谢谢您的建议现在我可真是难到了买了个1:100的减速机 拆开看 应该是少齿差行星轮没办法我们使用磁力泵的环境不能用电 也没有压缩空气只有人去驱动没有增速箱肯定不行而且我们打算使用杠杆去驱动增速箱泵的使用频率不高一天最多只用10分钟不用担心长时间运转的问题只要能驱动就好办有没有什么好的建议呢?
w9049237 发表于 2010-2-2 01:43:29
一般設計少齒差多偏向低背隙,高剛性,因此多損失一些效率(原本效率就不高),所以並不合適做為增速,但如果你有足夠動力,且輸出轉速無振動考率,浮動盤輸出機構應該是個方向,...
zxjcxx 发表于 2010-2-2 05:33:52
把具体参数告知一下,我们公司应该可以帮你定制一个。
liuyuanji001 发表于 2010-2-2 10:43:50
我打算就拿减速机反过来用试一试可是我对浮动盘输出机构不了解能不能给点信息啊是不是那种靠轴承装的 没有固定轴连接的那种啊?
我把这种减速机拆开 就一个固定在箱体上的内齿轮 然后和输出轴连在一起的一个很薄的外齿圈连电机部分的是一块放在外齿圈里的东西 它是活动的 外面套一轴承 轴承和它是一体的可以上下活动然后就放进外齿圈里
电机带动这个东西转动 然后套它的轴承转动 轴承再带动外齿圈转动 这时外齿圈和内齿圈啮合转动 就达到减速的目的了
我反过来去用扳手驱动输出轴 这个东西可以转的很快请问这个东西是浮动盘吗?
请教专家!!!谢谢
w9049237 发表于 2010-2-2 19:38:41
6# liuyuanji001
不是的,經驗中就傳輸機構來說浮动盘输出机构是損失比較少,平衡容易實現,所述機構應該不是,但如果你目前拿到的機構熱量.損失都能接受,那有甚麼顧慮,....
liuyuanji001 发表于 2010-2-2 22:39:36
嗯呵呵我明天去找材料加工个套磁铁的往减速机上一装行不行试试就知道了
我觉得问题不大就是觉得那个东西平衡不太好做   所以我想用轴承和轴连接外部磁力泵
呵呵 只要理论上不违背只有实践了才知道问题呵呵
空载的时候转动没问题有点费力
加上负载后 我就用齿轮和杠杆来驱动我就不信驱动不了
呵呵 结果过两天就能出来了
谢谢您的指导以后还有很多问题要请教您呢
查看完整版本: 能不能利用少齿差行星轮来做增速箱?
