前沿科技之电子束无模成形制造技术
本帖最后由 扫街 于 2010-1-29 15:36 编辑Fabrication(EBF3),电子束无模成形制造技术。是目前最为先进的直接制造技术(Direct Manufacturing),它可以从计算机3D模型直接成型出机械零件。与现有的快速成型技术(RP,rapid prototyping)不同的是,EBF3技术可以直接成型钛(titanium)、镍( nickel)、不锈钢(stainless steel)和其它有较高熔点的合金(refractory alloys)零件。EBF3将改变传统的金属加工制造模式,随着这一技术的进一步成熟,EBF3将首先应用于航空制造业、军工制造业和汽车制造业,大大缩短零件制造周期,减少原材料浪费,降低成本;并且有利于太空零件加工和空间设备维修。
美国宇航局兰利研究中心(NASA Langley Research Center)日前对外演示了这项新技术。据了解,NASA已经获得了这项目技术的发明专利(#7,168,935),其它相关专利正在申请中,美国Sciaky Inc等公司为EBF3技术的合同商。
EBF3,电子束无模成形系统见图dd
EBF3制造出的样件见图ee
EBF3真空室见图ff
EBF3控制面板见图gg
EBF3 主要技术参数
Current build volume:6 in. x 6 in. x 6 in. (15.24 cm x 15.24 cm x 15.24
cm)
Maximum build size: 6 in. x 6 in. x 6 in. (15.24 cm x 15.24 cm x 15.24 cm)
Layer thickness: 0.02 in. – 0.05 in. (0.5 mm – 1.27 mm)
E-beam scan speed:Not applicable
Deposition rate:5 cubic in. per hour (80 cubic cm per hour)
E-beam positioning accuracy:±0.005 in. (±0.127 mm)
Part accuracy:±0.1 in. (±2.54 mm) has been demonstrated, and experience
suggests that accuracy of ±0.05 in. (±1.27 mm) could eventually be
achieved
Calibration:Automatic
Cooling:Automatic
Power supply:Max: 30 kV, 100 mA, 3 kW
Size:Standard 19-in. (48.26-cm) rack-mounted controls
Chamber option 1: 32 in. W x 42 in. H x 32 in. D
(107 cm W x 107 cm H x 81 cm D)
Chamber option 2: 24 in. diameter x 24 in. high
(61 cm x 61 cm)
Total system weight: 350 lbs. (160 kg)
Process computer:PC, XP, LabVIEW Interface
CAD interface:Standard: STL or other engineering CAD/CAM (ProE, CATIA,
FeatureCAM, MasterCAM)
Network:Ethernet: 10/100
Certification:NASA’s partners are seeking aerospace certification 好厉害的啊 不错,有前途,电子可以激光应该也行吧 直接制造技术(Direct Manufacturing)?未来的发展莫非就是一台电脑加一套这样的设备,包揽全部机加工吗?
又找来点资料,关于兰利研究中心的
兰利研究中心(Langley Research Center)位于美国弗吉尼亚州汉普顿的兰利空军基地,其前身是国家航空咨询委员会于1917年建立的第一个实验室。兰利研究中心当时称为"兰利航空实验室",1958年美国宇航局成立后改为现在的名字。兰利研究中心的名字是为了纪念倒霉的塞缪尔·皮尔庞特·兰利(1834~1906)。兰利是19世纪80年代后期美国著名的天文学家之一,曾任美国声名显赫的科学组织史密森学会主席20年。虽然兰利在研制第一架飞行器的竞争上,败给了莱特兄弟,但早在1896年兰利就制造出了有动力的飞机。兰利制造的蒸汽动力模型飞机就曾成功地飞越了1200米的距离,那是十分了不起的,因为那可是用马达驱动的飞机第一次成功飞行.
美国国家航空咨询委员会1917年动工兴建的第一个实验室,就被命名为"兰利航空实验室",以纪念这位"先飞"的"笨"鸟。而且,兰利试图在船上发动飞机的惊世骇俗之举,为后来的美国海军提供了创意。1922年,美国第一艘搭载飞机、供飞机起落的巨型怪船就被命名为"兰利"号航空母舰。该航空母舰于1942年不幸被日军击沉。兰利以其勇敢和多方面的才能获得了后人的认可。
美国宇航局兰利研究中心是美国最早的航空研究机构。美国有许多航空航天方面的科学家、工程师、高级管理人才都曾在该中心工作过,所以兰利研究中心像老母鸡一样,有"兰利老妈"之美誉。
兰利研究中心的主要任务是从事航空航天技术的基础研究,其中航空研究在兰利中心的研究工作中所占比例最大。其研究领域广泛,包括空气动力学、声学和降噪、航天飞机结构及材料、信息系统、空气热力学、航空电子、环境监测、传感器技术、远程飞机、专用飞机等。兰利研究中心每年都会向政府机构、工业界、大学提供大量设备支援。
这个资料是这台无模成形机的
本帖最后由 扫街 于 2010-1-29 21:03 编辑电子束无模成形制造器其实是一款自动成形和焊接机器,造价250万美元,或将给飞机和航天器零部件的制造方式带来革命性变革。 据介绍,专家可以先通过电脑绘制一个三维物体图。三维图被分成可由电子束追踪的多个层。与此同时,铝、钛等金属丝将被输送至电子束中,用于构建这些分层。电子束释放的热量(温度可达3000度)会暂时使金属发生液化,然后使其变成任何需要的外形。负责这项研究的兰利研究中心材料工程师卡伦·塔米戈(Karen Taminger)说:“你可以将零部件画出来直接制造。”
日前,塔米戈在兰利中心的一个仓库内现场演示了这项技术。通过舷窗,可以对电子束无模成形制造器的工作流程有初步的了解。在一个看上去像是激光器的装置里面,电子束在铝板周围来回移动。在工程师对整个过程的十多次重复演示中,激光束几乎没有发出任何声音。10分钟以后,借助液压技术,工程师将该装置的门打开,露出了焊接在板子上的一个高四分之一英寸(约合6.35毫米)的铝条。
塔米戈说,虽然没有像太空火箭那般给人留下深刻印象,但演示过程仍展现了电子束的巨大潜力。例如,用传统制造方法加工一个300磅(约合136公斤)的零件,可能要用到6000磅(约合2720公斤)的钛块;而电子束无模成形制造器耗用350磅(约合158公斤)的钛就能制出相同的部件。这些钛废料还需要回收才能循环使用,整个过程耗资巨大,需要数千加仑的切削液。
塔米戈说:“从环境角度讲,你耗费了大量原料。”据塔米戈介绍,电子束有望减少用以零件加工的原料消耗,另外耗电量也会降低。这也是洛克希德·马丁等飞机制造商已在使用类似技术的原因。
下图左是在工厂车间加工的宇宙飞船模型,下图右则是采用电子束无模成形制造器制造的宇宙飞船模型。后者是中空的,使用的金属材料更少,因此,整体上更轻。 弗吉尼亚风景不错,
老米善于玩材料,尤其是特殊材料, 看上去好像比较粗糙!
