买加工中心需要注意什么
各位,我公司准备购买一台加工中心,应该注意什么呢?请各位给指点一下。 看你们准备干啥活,加工啥工件,转速要求,机床刚度要求,零件精度要求,买国产还是进口的是买经济型还是高端的加工中心的标配要求是什么,需要花钱购买的附件有哪些,不花钱的是哪些,你们场地环境是好还是比较恶劣,是准备打包还是准备只买机子刀柄对刀器刀具自己搞定? 都需要细细准备,要好好调研一下,不然苦日子在后面哦 楼上说的够细致,选合适的 不一定选最好的,如果要好的那只有进口的。。。 3# 我爱机电一体化 BraceletNecklacesearringsnecklaceFashion Jewelryweb designinteractive designPianoPlate Heat Exchanger
但是进口的贵啊. 有条件就要买好的,不会后悔. 关注,最好能提供一些具体点的方案。
如有现成的实例,那就更好了。 国产的加工中心便宜 但稳定性差 故障率高 比如油箱漏油 经常故障报警等 而且使用3-4年后 机床的精度就不怎么好了 进口的 台湾机比较实惠耐用 我司用的是台中精机的 用了6年了 还是蛮好的 国产的加工中心做 半成品比较实惠 。 刀库要考虑一下,涉及到换刀时间的多少 进口的需要相应的条件,如切削液,液压油,工作环境,更换备件好贵的,同时交货期长,这些都要考虑的,
