李志武 发表于 2010-1-29 10:43:59
本人想求购或自制一台液压缸试验台
本人想求购或自制一台液压缸试验台,试验台额定压力为60MPa,流量为200L/min,工作介质为乳化液。向各位请教
过街蛤蟆 发表于 2010-1-29 10:56:02
看着象煤矿系统的试验机,
再说详细点,都说明白了,看谁做,东西很简单,但成本不会太低,
李志武 发表于 2010-1-29 11:02:00
过街蛤蟆您好!真是高人,就是煤矿综采支架液压缸的出厂试验台,好像水阀很贵。主机采用无锡生产的乳化液泵,请指教
过街蛤蟆 发表于 2010-1-29 11:39:37
水阀是比较贵,两个办法,一个是常换,一个是进口,用德国的阀,
泵不是大问题,问题在后面的增压,你用泵直接打上去,可以,一个是高压泵比较贵,另外,打到你压力泵的寿命也有限,
你可以采用增压的方式,即用泵打到某一个压力,再增压,增压可以用缸,也可以用小泵,看怎么划算,你计算成本时可以参考,综合考虑成本和寿命,得到一个满意值即可,
技术没有什么难度,我们做增压仓,是纯粹水的,也是这个压力,还要罐的各种问题,比你这个复杂,你关键是如何控制价格,能拿下这个东西,
李志武 发表于 2010-1-29 13:56:59
过街蛤蟆您好!谢谢指点,初步方案是采用增压缸进行增压。就是觉得水阀成本太高。用油阀可以代替水阀吗?
李志武 发表于 2010-1-29 13:58:59
另外想请教一下,高压水阀哪家的性价比高。谢谢
过街蛤蟆 发表于 2010-1-29 14:44:34
首先,油阀不能替代水阀,密封和其他材料不一样,腐蚀问题也不同,
水阀你可以自己做,但口径大了有点问题,
为解决阀的问题,你增压系统应当设计成多级并联的,但这要看你试验节奏,级数多,效率低,但对密封问题容易解决,在高压时用小口径,大口径不动,这样寿命可以提高,
高压水阀,我记得原来无锡等地有,你查一下看看,
李志武 发表于 2010-1-29 15:50:54
在此非常感谢指点,能留下联系方式吗?我的邮箱是:lzw_2000@126.com
过街蛤蟆 发表于 2010-1-29 16:35:29
论坛不希望留私人地址,留了也会删掉的,大家还是仅交流技术吧,有问题,提出来,
王何氏 发表于 2010-1-29 20:22:52
为什么不采用油水混合的方式。我们一般先充水,试压时才用油。压力很高,也没你们说的那么复杂。
查看完整版本: 本人想求购或自制一台液压缸试验台
