是成功 发表于 2010-1-28 14:19:52
讨论:舌簧继电器 与 光电开关 的电磁耐受性比较
气动控制中,一般用磁性开关来判断气缸行程位置
就是一个舌簧继电器
但是设备上有高低频射频源(有防护罩),还有一个大的线圈
有资料说舌簧继电器不能安装于变压器(也是线圈)附近
避免误动作
电器工程师推荐用光电开关
请问:电磁场不影响光电开关的吗?
如何计算多大的磁场可以引起舌簧继电器的误动作?
对于有强电磁场产生的电气产品,其电磁污染是否有国际标准?(如CE IEEE等)
clever1991 发表于 2010-1-28 16:04:39
光电开关以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。
是成功 发表于 2010-1-29 14:42:14
在同一射频源附近,磁性开关和光电开关哪种更可靠?
查看完整版本: 讨论:舌簧继电器 与 光电开关 的电磁耐受性比较
