xiaxinghai1023
发表于 2010-1-28 07:50:19
螺旋伞齿轮啮合的间隙应为多少
http://pic.wenwen.soso.com/p/20100127/20100127215306-1670143885.jpg装配后两螺伞齿的侧隙为0.20mm。试运转时 发出间断性(齿轮震动声)疑似。一般在三四分钟后噪音渐强,温升也在30℃-50℃。 现在就是找不出发出震动声的原因 ,多谢师父们指点,改日如有机会晚辈便当面感谢
杨善梅
发表于 2010-1-29 21:10:51
螺伞的配合间隙为0.3mm,通过调整垫片的厚度来调整两齿轮的配合间隙,配合侧隙为0.2mm显然是小了,运转时肯定会发出振动声的,因为伞齿轮加工过程也存在齿圈跳动,加上装配时两齿轮的轴心线的偏差,高速动转时会发出噪音的,产生磨擦,齿轮发热而膨胀,这时两齿轮的啮合间隙会变得更小,发出的噪音将更大。
万亿名
发表于 2010-1-29 23:19:09
螺旋伞是不是锥齿轮,是的话,侧隙0.2mm没错。
bucky
发表于 2010-3-6 14:58:16
理论上应该齿侧间隙0.18-0.5mm,实际装配过程中因为各种加工误差,最好在0.3-0.35之间最合适,不会产生噪音异响和发热现象
东海fyh126
发表于 2010-3-7 12:13:57
以前师傅教时,装配时夹张纸进去,,,,,,,,,刚刚好。
徐州车桥
发表于 2010-3-13 10:44:49
理论上0.30--0.45mm但你要考虑两螺伞的接触区和跳动
yyuanchao1983
发表于 2010-3-29 23:13:53
我觉得螺旋伞齿轮和其安装轴的同轴度也对伞齿轮噪音影响比较大
yangym1981
发表于 2010-3-30 16:29:42
测量点半径不同而不同
江枫渔火
发表于 2010-4-5 21:16:11
我觉得跟齿轮的加工精度、装配及所留间隙都有关系,要逐个排除。
yuandefu
发表于 2010-7-14 15:51:32
螺伞试运转时发出噪音和齿侧间隙、接触区有关,螺伞间隙应为0.3~0.4mm最佳,接触区位置应为齿高方向中部偏上,齿宽方向中部偏小端,接触区≥50%,另如果齿顶有硬点的话会发出敲击声
