xiaoxini 发表于 2010-1-24 12:14:32
齿轮难题,求解
1.齿轮的齿顶高系数ha*的取值可以为1和0.8,(分别对应正常齿和短齿)
   这2个取值各用于什么场合?区别是什么??
2.蜗杆的压力角度
               一般推荐为20度
         动力传动推荐为25度
         分度传度推荐为15度
压力角的取值是由什么决定的???
避雨瀑布下 发表于 2010-1-24 13:00:01
大哥,这都不是在这里几句化说请的事情,
看齿轮手册吧,
机械神话 发表于 2010-1-24 13:00:23
楼主大侠,齿顶高系数是人为规定的,美国的径节制齿轮、德国的齿轮(m<1)各有不同。
很明显的区别就是齿短了,强度降低了,短齿在行星系齿轮、齿式联轴器中运用很多。
另外齿高齿短,立马会影响齿顶园的压力角,从而影响端面重合度,齿顶高系数减小,重合度减小,齿轮传动的平稳性就降低了。可以根据实际需要休整ha*,大于1小于1都行。
gaozhiweigreat 发表于 2010-1-24 21:21:08
可以大于1吗?
xiaoxini 发表于 2010-1-25 20:08:11
大哥,这都不是在这里几句化说请的事情,
看齿轮手册吧,
避雨瀑布下 发表于 2010-1-24 13:00 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
如果这样的话,那么这个大家上论坛来干什么呢??????????
深海电鳐 发表于 2010-1-25 21:15:33
这个问题简单说,你肯定不懂,从头说,论坛说不下,
不信,你等一个月看看
见习生小王 发表于 2010-1-26 11:00:37
能够把复杂的道理用简单的话语表达出来,绝对算是一种能耐。
yuhongwang 发表于 2010-1-26 14:19:00
压力角就是作用在该曲面上的力的方向与该曲面的法线方向的夹角。
查看完整版本: 齿轮难题,求解
