cj4088528 发表于 2010-1-24 00:09:28
散热器对油温影响有多大?
请问各位兄台,风冷式散热器对液压系统的油液温升影响大吗。如果在一个系统里加装了散热器。邮箱可以相应减小吧,减小多少要怎样计算啊
避雨瀑布下 发表于 2010-1-24 00:24:27
做热计算,就知道了
浪漫满屋 发表于 2010-1-24 10:59:01
液压书上应该有吧
cj4088528 发表于 2010-3-10 21:43:09
没找到啊,大伙说说
yea8888 发表于 2010-4-5 09:46:40
这主要看系统产生多少热能,一般的液压书上都有热平衡计算公式和方法,关于散热器,如果条件允许可选用钎焊式水冷散热器,散热效率很高
jiangfengting 发表于 2013-6-14 14:37:08
根据你的散热器功率大小和温差决定
查看完整版本: 散热器对油温影响有多大?
