加工铸钢件时,怎样提高刀具的使用寿命?
现有直径为145,长150的铸钢件,基本形状如图http://u.cmiw.cn/attachment/201001/23/388618_12642510125uyY.jpghttp://u.cmiw.cn/attachment/201001/23/388618_1264251011A6S8.jpghttp://u.cmiw.cn/attachment/201001/23/388618_1264251010u0DU.jpghttp://u.cmiw.cn/attachment/201001/23/388618_1264251008OTWi.jpg,车削过程中发现有大量的夹渣,车刀容易崩刃,请问有什么好的方法可以提高刀具的使用寿命 采用大前角带负倒棱,正值刃倾角。尽量采用大的吃刀深度,以避免表面硬化层。 负前角+负倒菱的强力切削刀片加工,刀片韧性要好 2# 王何氏 采用正值的刃倾角,刀尖的受力不是更弱了吗?表面硬化层的问题已经解决,现在最主要的就是工件里的夹渣(如已加工好的那两张图片),对刀尖的损害非常严重, 3# 手扶拖拉基 应该选用哪种型号的刀片呢 看不到照片。 对 同意楼上所说的 要是焊接的刀具 最好开窍 不过这样刀具磨损特别的快,或者采用负倒楞的方式 减少刀具前角的冲击 刀具的寿命会长一些,还有加工时用干切也可以,虽然产生蓝色铁屑,证明切削过热,但实践证明应该没有问题,如果有条件也可选用度钛的涂层刀片,这样减小摩擦,抗热性增强,刀具的使用寿命自然增强! 试试数控成型的涂层刀片,效果应该比焊接车刀好得多 夹渣这样严重的铸件也能使用? 9# 见习生小王 在我那厂子里,没有不能用的东西,老板让用就用呗
