宝龙 发表于 2010-1-23 19:11:37
螺纹止规拧入多少牙为产品不合格?
用螺纹通止规检查螺纹孔时,止端拧入多少可以判为不合格?同时判不合格的依据是什么?
zjb802 发表于 2010-1-28 15:43:22
这个我也期待高手解答 帮你顶一个
一剑飘红 发表于 2010-1-28 21:40:02
不超过两个螺距。
cherry 发表于 2010-1-30 12:06:02
国家标准GB/T3934规定不允许超过两个螺距
sairan2010 发表于 2010-5-11 19:06:20
我们是3个,哈哈,看来是不符合国家标准
tabzhang 发表于 2010-5-12 11:14:09
一般的不超过2牙。薄壁的不能通过为止。
孤独飞雪 发表于 2010-8-9 01:40:58
那应该是ISO牙吧,美制和英制的就不一样了吧
六角车 发表于 2010-11-8 14:40:45
军工产品零件的检验标准是,止端不超过3扣为合格。超过3扣为废品。
zyhhcy111 发表于 2010-11-13 13:45:37
是啊,以前一直没怎么细想,还有这样详细的规定,学习了
wangyonghuan 发表于 2010-11-13 17:54:27
当你的螺纹长度大于3个螺距的时候,止规一般旋入不大于2个螺距,如果你的螺纹长度小于等于3个螺距的时候,止规从两端旋入的总和不能大于2个螺距。
查看完整版本: 螺纹止规拧入多少牙为产品不合格?
