求教:PWM输出电流怎么样可以转换为输出的直流电压
求教:PWM输出电流怎么样可以转换为输出的直流电压我现在有一控制器可以输出可调PWM的电流 但是由于现在的工况需要的是输出的可调电压信号;
能有什么转换电路转换嘛? PWM是一系列脉冲,实际使用的也是它的包络线,
没完全看懂你要干什么?你是要整流吗?还是直接要电压信号?要电压信号可以直接选一个电路,有这种电路,找你公司玩电气的,直接就可以选,这很简单,
但你的电路是要模拟的?还是要开关量的?这跟你后续要求有关系,有些东西,开关电路信号还不行, 谢谢大虾! 我现在需要实现的工况是这样的。
原先的控制器是直接输出PWM(200-1000mA)脉冲电流直接驱动比例阀的,现在需要转换成1-5V电压信号去驱动一伺服驱动器。 有专门做这种转换电路的,
但精度有区别,
你得首先算好你的精度,即转换以后的精度,找人做就可以了 什么型号的控制器啊。 2# 过街蛤蟆
我觉得可以专门针对PWM波设计一个滤波电路,但是PWM波控制的是占空比,滤波后的电压信号恐怕不能和占空比的输入成正比吧,这样你做的整个伺服系统不就不是线性的或者线性度不好吧 这东西不复杂,主要看你要的精度,为防止某些点的问题,也就是说要逐点的精度,可以先数字变换,做分析比较,再模拟转换过来,
也就是几百块钱的事情 其实,这东西,按道理是应该可以切换是电流源是是电压源的.因为主要部分都是一样的,只是采样信号和输出有区别而已.俺那破烂电源都带恒压恒流选择呢. 带就方便,不带也没关系,转换一下就可以,比这个麻烦都能玩,现在闲人有的是,玩‘逆解’的都一大堆家伙,
我国是创新没门儿,山寨的家伙很多,一招呼,四面的山上都是人,象在北京,找一个电子市场配个东西就可以了。 这个倒是,自己不是太清楚的东西,到电子市场问问可能很简单就解决了
