日本THK滚珠花键样本
谢谢楼主,辛苦了,拿走了啊:victory: 谢谢楼主,辛苦了! 滚珠花键利用装在梯型花键内的钢球, 在经精密研磨的花键轴滚动沟槽中, 一边作平滑的直线运动, 一边传递力矩,是具有划时代意义的直线运动系统。并且,与传统的构造不同,由于可以通过滚珠花键对单个梯型花键施加予压(预载荷),因此可在振动冲击负荷作用过大、定位精度要求高、以及需要高速运动性能的地方等,发挥其高性能。
另外, 即使代替直线滚珠导套使用时, 因在轴径相同的情况下, 滚珠花键所具有的额定负荷是直线滚珠导套的十几倍,所以能设计得十分小巧。即使在悬臂负荷、力矩等作用的情况下,也可安全使用,而且寿命长。 11111111111111111111111111111111 不是吧?威望不足?太悲剧了,要命了,怎么还不到18字节啊 谢谢楼主分享 看看再说
