塞上独行客 发表于 2010-1-17 17:55:49
如果液压站安装在龙门机床横梁上,如何考虑隔振问题?
定梁龙门移动式加工中心,门宽4500,主轴端面距工作台最大距离1800;液压站、主轴冷却水箱和电柜固定在横梁顶部。
我认为这种设计不好,因为液压站既是振源,又是热源,将它放在横梁上对机床精度不利。
但怎样放置更好,如何减小液压站振动和发热对机床精度的影响,请大家提出自己的看法:P
如果结构限制只能将液压站置顶,如何设计减振装置?
飞虎119 发表于 2010-1-17 20:42:18
我没有这方面的设计经验,仅谈谈我的一点初步思路。
首先电机要加减震垫,然后油箱与安装面间加云母板及橡胶减震垫。
easylife 发表于 2010-1-17 21:52:57
谈谈对减震的简单认识,
减震方式分被动减震,主动减震及所谓的半主动减震。
被动减震最为常见,及常用的橡胶减震垫,空气弹簧,橡胶金属复合的常频率减震器等,其中一般空气弹簧的固有频率最低,能达到2-3Hz。
主动减震复杂多了,针对具体外界干扰,系统能产生相反的力或位移来抵消,一般是闭环控制。其能隔掉很低的频率,衰减效率也高,当然价钱也很高。楼主场合应该用不上。
还是先考虑被动方式吧,应该能满足要求了,如果选空气弹簧的话可以看看Newport的SLM是否合适...
iamqius 发表于 2010-1-17 22:39:02
很多大型的龙门加工中心的液压站都是放在横梁上的。具体怎么搞的真没关注过。
我在飞 发表于 2010-1-18 09:48:36
1液压站的液压油泵选低噪声,低振动的叶片泵。如BOSCH,VPV16系列。
2驱动电机,安装板,油箱安装腿等处使用可精确过滤并调整振动频率的弹性垫块。
3液压站箱体采用双层防震结构,夹层填充泡沫防震填充物。
独孤狼 发表于 2010-1-18 17:06:13
你考虑的太多了放心的放吧 没有任何影响
鲁南机床 发表于 2010-1-18 17:37:48
从没考虑过如此问题,值得研究
youdai36 发表于 2010-1-18 21:42:53
怎么说呢,因该说没有什么影响,你想想像这种龙门结构的,整体龙门架的重量,吸收这么点震动应该是错错有余的啊
塞上独行客 发表于 2010-1-18 23:28:49
您能举几个例子吗?比如您做过的产品的例子:D 6# 独孤狼
塞上独行客 发表于 2010-1-18 23:38:05
主要是没有这样的经验,更谈不上定量分析,不知道振动的影响到底有多少。我现在只有一些从手册上得来的概念性的认识,就是减振的问题是必须认真考虑的:handshake 8# youdai36
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如果液压站安装在龙门机床横梁上,如何考虑隔振问题?
