lu5218 发表于 2010-1-16 12:09:49
CNC主轴高速轴承如何安装?
如题最近公司CNC主轴故障近检查为主轴轴承坏了。买回轴承安装好后,转速仅能上到6000转就声音异常轴承发热大。不知有没高手装过CNC高速轴承的经验,如何保证安装精度的。
inafag 发表于 2010-1-16 13:31:19
轴承的安装和配对方式么有调节好重新调试下预紧力过大会导致轴承游戏缩小   引起轴承发热。具体原因与技术人员探讨下。详细可联系我邮件guangtaomy@163.com
06张伟 发表于 2010-1-16 13:39:15
小弟还在学校里头
就解决不了这种难题
lu5218 发表于 2010-1-18 14:56:50
轴承是按配对安装的,轴承位置没有问题。
我遇到的主轴没见有预紧装置啊
lu5218 发表于 2010-1-18 15:15:48
附主轴图讨论
独孤狼 发表于 2010-1-18 16:45:11
你这种是甘油润滑还是喷油   如果是甘油可能是油脂加多了   喷油可能是轴承不好
lu5218 发表于 2010-1-18 16:53:10
是NSK的专用高速油,我只是稍微加了一点油啊
轴承也是进口的NSK,只是安装是用加热装进去的,内孔是过盈配合。
不知有没影响
liqichen2004 发表于 2010-1-18 20:55:39
这种轴承买下时就应该是两个一对在一起包装的,厂家调配好的,你的是不是?轴承的精度和游隙符合高速运转的条件吗?一是买的轴承要和原轴承在精度和游隙必须一致,二是咨询一下轴承厂家
wf2002love 发表于 2010-1-18 22:39:37
是不是安装时用力敲打了!
lu5218 发表于 2010-1-20 13:17:39
我用的是4个一对上下各两个。
不知各位是怎么安装进去的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: CNC主轴高速轴承如何安装?
