shukongwei 发表于 2010-1-15 14:21:38
对工装夹具design的要求
(1) 工装夹具应该有足够的强度和刚度。在生产中使用的工装的作用强度承受,所以比赛应该有足够的强度和刚度。
  (2) 锁模的可靠性。当夹紧工件定位位置不能被破坏,保证了产品的形状、大小和模式。既使工件松散,不要让漏网约束和工件大大限制了压力。
  (3) 焊接操作的灵活性。使用固定应保证有足够的生产ZhuangHan空间,使操作人员有很好的观察力和作业环境,使焊接工艺生产稳定的状态。
  (4) 便于焊接操作。操作时应考虑产品装配定位焊或焊接能顺利从工装夹具,产品由提升或伤害。
  (5) 良好的技术。工装夹具的设计,制造,安装,应便于操作、维修方便、更换检验以及易损件。在设计时就考虑车间,现有的夹紧电力供应和安装现场起重能力,减少了工装夹具制造成本因素。
查看完整版本: 对工装夹具design的要求
