晓昀 发表于 2010-1-15 12:17:08
液压油箱的吸油过滤器的工程流量怎么确定?
液压油箱的吸油过滤器的工程流量怎么确定?比如,油泵的工作流量为110L/min,怎么选择吸油过滤器的流量?谢谢!
ZYL1979419 发表于 2010-1-15 14:50:59
应当选泵流量的2.5倍较好吧
wgheng77 发表于 2010-1-15 21:02:15
越大越好,最好不用.:lol 一般可以考虑超两倍,靠规格.比如说110L/MIN.可选250L/MIN.我前些时间做的一液压站,泵240L/MIN.我选了个630的.
晓昀 发表于 2010-1-16 09:59:58
前些天和一做液压滤芯的工程师及商务工程师聊这个话题,他们说国外的选型与国内不同,国外一般去和工作流量接近的,不取2-3倍,说我很迷惑。所以,发此贴想证实他们说的是否正确。
浪漫满屋 发表于 2010-1-16 10:24:55
液压手册上要求为泵流量的两倍以上,阻力小(不超过0.01~0.02MPa)。一般多用粗过滤器(网式或线隙式)
qiwen0908 发表于 2010-1-18 11:21:28
泵流量的两倍以上
weiliu1234 发表于 2010-1-19 10:52:33
吸滤器的公称流量是泵流量的三倍左右为谊。这主要考虑了:1.可满足油液的过滤要求。2.可适当延长吸滤器的维修、清洗周期。当然,还要考虑其他实际情况:比如吸滤器的拆装很方便时,就可选小些的,1~3倍均可;反之,就应该选大些的。
gubing0303 发表于 2010-11-13 10:59:51
这个问题好复杂啊。正好学些学习。
ysuyeyazj 发表于 2010-11-13 11:06:38
国内的牌子选2到2.5倍流量,也可以选大点的,以延长维修周期,国外的牌子可以选1-2倍流量的,老外的铭牌上标多少就能达到多少要求,国内的产品有些不敢恭维。
duyongbs2006 发表于 2010-11-13 16:33:20
正在学习,一年以后给你答案
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压油箱的吸油过滤器的工程流量怎么确定?
