梦寐以求 发表于 2010-1-14 20:12:46
怎样在数控上加工梯形左螺纹?
现在要加工一批铝件,全部要加工梯形(左)外螺纹和内螺纹,我用的是广州数控980TD系统,请问车(左)内螺纹时是开反车车螺纹吗?切削进刀是不是和加工普通三角形螺纹一样,有什么技巧呢?还有我车的是2mm的梯形螺纹,刀具规格选择在什么范围较好。谢谢
理想山庄 发表于 2010-1-14 20:18:14
不需要开反车,车刀由内往外车就可以
梦寐以求 发表于 2010-1-14 20:54:18
不需要开反车,车刀由内往外车就可以
理想山庄 发表于 2010-1-14 20:18 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif我还没有见过梯形螺纹车刀,请别见笑,请问刀粒前后两端的角度是一样的吗?还有螺纹的深度是怎样计算的?
james1226 发表于 2010-1-15 10:31:26
应该是用螺纹车刀就解决了,但需要左右借刀
梦寐以求 发表于 2010-1-15 19:18:21
顶一下,请老师们指教了
吃玩乐 发表于 2010-1-16 01:44:09
不需要借刀,4楼没有考虑到是铝件,用G76就搞定了!
很是简单啊!!!!
(可惜最近我在网上询问车蜗杆的事情没有人能告诉我呀,有会在数控上加工的人吗??)
很是简单啊!!!!
吃玩乐 发表于 2010-1-16 01:44 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gifG76我还没用过,用G92可以吗?背吃刀量有什么讲究呢?兄弟,我也没车过蜗杆,不好意思
吃玩乐 发表于 2010-1-19 19:25:44
还是G76好
G76是斜进刀
而G92是直进刀
stone_1045 发表于 2010-1-19 19:55:15
不建议用G76,因G76是斜进刀常常导致牙型不准确,而且粗糙度也难保证(虽然理论上G76的最后也是直进法)。一般实际加工中多用G92,方便、质量也好保证。加工蜗杆等其他复杂螺纹多用G33 ,虽然编程复杂了些,但却便于控制。数车加工左螺纹很方便,仅仅把起、终刀点对调一下,而不需像普车那样对车床进行调整。    梯型螺纹的深度是:0.5x螺距+间隙(螺距在1mm——5mm时间隙0.25mm;螺距在5mm——12mm时间隙是0.5mm)。
梦寐以求 发表于 2010-1-19 20:34:44
不建议用G76,因G76是斜进刀常常导致牙型不准确,而且粗糙度也难保证(虽然理论上G76的最后也是直进法)。一般实际加工中多用G92,方便、质量也好保证。加工蜗杆等其他复杂螺纹多用G33 ,虽然编程复杂了些,但却便于 ...
stone_1045 发表于 2010-1-19 19:55 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif[/quote用G92编程就不用左右借刀了吧,还有切削进刀有什么技巧?每进一刀切削多少较好?车内螺纹时是从里面往外车吗?
查看完整版本: 怎样在数控上加工梯形左螺纹?
