现场液压油起泡沫故障处理,实录---请教
前不久,我们这一个小液压站的呼吸器处渗油,打开油箱发现液面上浮着很多泡沫。油箱容积为20L,无加热系统,液压油为BP的32号普通液压油,吸油管接粗过滤器,且系统无渗漏。请大家分析原因。 是否回油管太高,在液面以上。 是否回油管太高,在液面以上。lhjr 发表于 2010-1-14 14:31 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
吸油管在液面以下,这个我可以肯定。 好像是液压油里面含水量太高就容易起泡 好像是液压油里面含水量太高就容易起泡
yuchengyang 发表于 2010-1-14 15:39 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这个可能性已排除,我新更换了液压油,还是出现气泡。 液压油工作过程油池中起泡沫的原因,可从两方面考虑:
一、液压油中有水进入,使油乳化,这个楼主说已经排除。
二、液压系统漏气,气体进入液压系统,产生气乳。
水乳,会急剧破坏液压油粘度,失去润滑作用,液压元件和机件磨损加剧。
气乳,使油中混入气体,液压工作性能大大降低。
很可能液压系统漏气 液压系统漏气 既然楼主说换了新液压油还是出现这个状况 那估计是液压系统漏气 是油把空气包住。我遇见过!是刚开始时油缸或油压系统里有空气,加上天气冷,油的粘度大,就出现这样情况!你要么把油加热,或让系统运转十分钟让油发热就没有泡沫啦!是天气冷才出现这种情况的。不信试一下,在回贴。 同意6楼,检查下吸油管路是否漏气.
