署妮 发表于 2010-1-12 22:03:23
表面镀层是不是可以改变零件表面的粗糙度?
我是做机械设计的,但对表面处理不甚了解,委托外厂加工的零件的表面粗糙度大概在3.2~1.6,镀镍。已加工的零件看不出加工纹理,貌似粗糙度很高一样,零件表面还有镜面现象,试问表面镀层是不是可以改变零件表面的粗糙度?
wangluny 发表于 2010-1-12 23:45:06
一般表面处理后粗糙度会降一个等级,比如机加零件后粗糙度为0.8,镀镍后则为1.6.
你所说的有镜面现象,则可能是镀镍后进行了抛光处理。
linblackforest 发表于 2010-1-13 10:23:31
粗糙度不好的话镀后更不好,有的需要再抛光
署妮 发表于 2010-1-13 17:21:55
那么对于镀层而言,一般需要把粗糙度定为多少呢?
怕瓦落地2011 发表于 2010-1-16 18:40:39
以前做汽配的时候发现很多零件压铸出直接拿出去镀了,没听说有什么抛光
查看完整版本: 表面镀层是不是可以改变零件表面的粗糙度?
