机械设计实例:铜包铝设备全套图纸之四焊接机
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-1-28 06:13 编辑机械设计实例:铜包铝设备全套图纸之四焊接机
看到过街蛤蟆大侠在另一个帖子里说起设计被别人窃取的事情。
我也不光彩地仿制过别人的东西。就是这个铜包铝设备。
那是2005年底的事。常州有家企业从大连进了几套这种设备生产铜包铝线,生意好的不得了,急欲扩大生产,但从大连再买设备,交货期太长,并且设备在使用中有些问题,质量不稳定。于是请我过去,要赶几套设备出来。我也一时利令智昏答应了。于是乎没日没夜的干,给他制作了3套半。
http://bbs.cmiw.cn/images/default/attachimg.gif http://bbs.cmiw.cn/attachment.php?aid=160813&k=358caf770878f65d6d5b9a98a5045d97&t=1263083769&sid=73f2tpD1DSky53L1XbswWhDMHJ1PusJtcbuzXlLrj3tGfVo 下载 (45.66 KB)
2009-12-30 13:03
这里的铜包铝,是指铜包铝园线。这种线内部是铝,表面是铜。按照截面铜铝面积比例,有15%铜和10%铜两种。制作上是用0.31的紫铜带,滚压成外径10圆管,包覆在直径8.25的铝园外,制作为15%的一种;或用0.29的紫铜带滚压成外径12的圆管,包覆在直径11.06的铝园外,制作成10%的一种。铜、铝材料接触面在复合前,用机械手段彻底清除了表面的氧化层。滚压出的铜管,用氩弧焊焊合。这样得到的复合材料,经过减径拉制,铜铝接触界面成为合金状态,密不可分。以后的工艺就和其它线材加工一样了。做得好,这种铜包铝线材最后可拉制到直径0.05,仍旧有一定的抗拉强度。
在网上随便找了找,对铜包铝线有这样一个介绍:
“铜包铝线采用先进的包覆焊接制造技术,将高品质铜带同心地包覆在铝杆或钢丝等芯线的外表面,并使铜层和芯线之间形成牢固的原子间的冶金结合。使两种不同的金属材料结合成为不可分割的整体,可以象加工单一金属丝那样作拉拔和退火处理,拉拔过程中铜和铝同比例地变径,铜层体积比则保持相对恒定不变。
由于高频信号具有“趋肤效应”的特点,因此铜包铝线和铜包钢线在传输高频信号(大于5MHz)时,具有与纯铜线相同的导电性能。
独特的复合性能:铜包铝线同时具备铜的导电性与铝的密度小的复合特性;而铜包钢线则将铜的导电性与钢的高强度结合在一起。镀锡铜包钢线发挥了锡的可焊性和抗硫化性;镀银铜包钢线则提高了导电性、导热性、增大了耐蚀性、抗氧化性。因而具有广阔的应用范围。
有线电视用户线和近户线同轴电缆内导体材料;
平行双芯电话用户通信线的导体;
计算机局局域网、接入网电缆、野外用电缆内导体材料;
各种电子元器件的接插件;
电力传输和电话线路的架空线;
电气化铁路、轨道交通线路接触网架空线;
电力电缆的纺织屏蔽线;
电力工业接地棒;
医疗设备及器材的连接线导体材料;
航空、航天器的电缆和连接线材料;
高温电子线导体材料;
高温射频电缆的芯线;
高频率信号传输方面;
有线电视同轴电缆的首选内导体材料;
50Ω射频电缆、柔性射频同轴电缆内导体材料;
漏泻电缆内导体材料;
计算机电缆、其他数据电缆内导体材料;
微细同轴电缆内导体材料。
电力传输方面:
绞线;
电力电缆导体材料;
控制电缆内导体;
汽车、机车专用电缆内导体;
建筑布电线导体材料;
汇流排等导体材料;
保险丝;
射频屏蔽网。”
我所制作的设备有铝园放线架、复合前的打磨机、复合焊接机、收卷装置和初拉机。
图纸用天河2002画出,并经过天河2007修改。AutoCAD2006及以前版本肯定打不开,用AutoCAD2007没问题。
如果真打不开,建议装一个CAXA2007,在那里绝对可以打开。打开后可以再另存为自己能够打开的AutoCAD版本文件。
下面把图纸贴完。
国产化~翻版机也有
可其中一台校正机就只能够达到粗校正精度 羚羊所说“校正机”是哪个?
