liulangzhu 发表于 2010-1-8 20:16:36
我公司需要用液压缸循环推动工件,需要重复定位精度较高---求助
如题,我公司需要用液压缸循环推动工件,需要重复定位精度较高,即每一次的推程要相等,
考虑用行程开关限位,但是又考虑行程开关动作后,在油缸内的液压油有惯性,且油受温度,粘度
等影响,定位好像不是很精确,那个大哥能给点建议啊!
sudajixie 发表于 2010-1-8 20:40:41
期待高手给于答复啦!
避雨瀑布下 发表于 2010-1-8 20:45:21
伺服,比例,高速阀,电动缸,定比曲柄,还有好多
非池中 发表于 2010-1-9 22:40:07
用位置控制伺服系统:一个电液伺服阀(一般集成有伺服放大器),一个精密的位移传感器,组成一个闭环的液压伺服位置控制系统就好,另外可以加一些校正来优化系统,具体的看液压控制理论吧
linblackforest 发表于 2010-1-10 10:39:39
数字比例阀就可以,加上位移传感器,定位精度能到0.02mm,不知道你要求的精度是多少
浪漫满屋 发表于 2010-1-10 13:44:21
也可以采用比例阀加位置传感器组成位置闭环系统就可以,位置传感器可以选用直线编码器
liqichen2004 发表于 2010-1-10 18:11:21
如果位置不变,可到专业油缸厂定做同步油缸
liulangzhu 发表于 2010-1-13 21:53:15
伺服系统我了解一点,但是他们说伺服成本太高,其他的什么比例阀之类的我就不是很清楚了。
发表求助的时候忘说了一点,主要就是在尽量提供定位精度的前提下,而又不能让成本太高
比如伺服系统成本太高,我们这边不能接受。
wgheng77 发表于 2010-1-15 21:32:54
动作频率高不高?用死挡块加压力继电器控制.简单可靠.
缘份 发表于 2010-1-15 23:19:47
用感应器开关
查看完整版本: 我公司需要用液压缸循环推动工件,需要重复定位精度较高---求助
