sk30是什么规格的刀柄?
有一台巨浪的机床(CHIRON),刀柄的格式是 sk30DIN69671, 这个是什么规格的刀柄啊? 可能是和BT30的锥度一样的吧。。。 din69871标准的刀柄,一般德国机床配的比较多,国内的标准叫jt30 din69871标准的刀柄,一般德国机床配的比较多,国内的标准叫jt30手扶拖拉基 发表于 2010-1-6 21:10 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
jt30怎么没有听说过啊?
对应是 BT30 DV30 CV30 中的哪个啊? 应该是DAT类吧? 呵呵~如果是在搞不清,可以看刀具样本上din69871标准的那就是
