做一个齿轮传动机构,小东西,成本要小点---求助
请大家帮个忙,因本人对齿轮不太了解,现在任务加身,求助做一个齿轮传动机构,总传动比1:60,机构规格为长宽不超过200,精度不用太高
而且小东西,成本要小点.
谢谢了 那么小,用涡轮想吧,,,,,,,,,,,, 用涡轮蜗杆传动,其减速比可以做到60. 功率扭矩转速 功率扭矩转速
冷水黄金 发表于 2010-1-5 11:46 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
还有,该齿轮传动机构的输入输出轴,是平行的还是空间交叉的?
所给成本的上限是多少? 可能我的说法有错,是要放大转速的,输入输出轴平行,而且输入轴功率不大 楼主的意思是不是要一个增速的齿轮传动机构?那你输入轴转速多少?输入功率大约多少? 输入轴转速小于500r/min,输入功率还不确定 本帖最后由 五更鸡 于 2010-1-5 23:11 编辑
增速箱所带来的一系列问题,鄙人粗略考虑了一下。
1、输出端的扭矩,到输入端时已经放大了60倍。
2、各级运动副的转动惯量,折算到电机轴上时,已经是速比的平方倍。
没有见过,纯理论分析。还往有经验的朋友赐教,鄙人也好增长一下见闻。 各位大大也不要考虑得太过复杂,其实我要达到的功效不是传递功率什么的,只是要在输出端来测量输入端的转速,所以呢,也没有电机的带动的,前面说得不清楚,各位原谅
