喷塑厚度该如何控制?
<P>请教:喷塑的厚度如何控制?是靠设备,还是工人的操作水平?</P><P>一般做防腐处理的产品,喷塑厚度为多少合理?</P>
<P>图纸标注尺寸应为喷塑后的零件尺寸,还是喷塑前的零件尺寸?</P>
Re: 喷塑厚度该如何控制?
一般喷塑厚度在0.12-0.2之间,除非有特别要求厚度。也可以根据工件,粉的性质是当调整Re: 喷塑厚度该如何控制?
厚度取决于你喷涂线是自动的哈是人工的,自动的可以调整参数,设定,人工的话就凭借经验了防腐处理是在喷涂前所做的前处理,磷化和钝化
图纸标的应该是加工的尺寸,
Re: 喷塑厚度该如何控制?
与工人的操作水平有很大关系(如果是人工),薄一些比较好,过厚容易起泡,也浪费塑粉Re: 喷塑厚度该如何控制?
谢了.我们是手工喷涂的,厚度从0.1-0.5不等,导致有些需装配的零件难以装配.着实让人头痛.看来只有换设备了才能解决这个问题了.
图纸的标注尺寸为加工尺寸,那技术要求上就要增加喷塑厚度尺寸要求了.
Re: 喷塑厚度该如何控制?
国纸上的标注尺寸为加工完成后的终尺寸,但要在技术要求里注上表面处理即喷塑后的最大极限尺寸,这样质管部才有标准进行检验Re: 喷塑厚度该如何控制?
喷塑件的标注方法有没有相关的标准要求?从哪能查到呢?Re: 喷塑厚度该如何控制?
如果是静电喷涂,可能与电压有关,吸附力达到一定程度时塑粉就下落了Re: 喷塑厚度该如何控制?
图纸尺寸为成品尺寸,即包含镀涂层厚度的尺寸,可以从国家标准上找到我们曾经也为这个争论过
Re: 喷塑厚度该如何控制?
<P>涂层厚度通常是以u为单位的,楼上的各位是不是弄错了小数点,0.2mm相当于200u,0.5mm相当于500u,这在工艺上是完全不可能的,除非是浸塑。就静电喷涂来讲60u-120u是理想的效果,低于40u会发青,局部会严重发青,高于120u会产生橘皮和流挂。</P><P>厚度的控制和设备与操作人员都有关系,如果是自动喷枪,那就和人员关系相对少点。</P>
<P>图纸尺寸,通常不包含涂层,因为涂层厚度是很难保持一致的,如有配合的问题,可在图纸上注明涂层厚度要求。</P>
