HZ20061102 发表于 2010-1-3 19:59:23
液压密封环为什么会卡死?
最近,在一台设备上搞了一项试验——旋转密封。前几天运行都一切正常。昨天设备搬到新的地方,开机后不知为什么出现旋转轴不动。请各位高手帮忙分析分析,出出注意,如何解决?在下先谢谢各位了。
液压密封环安装结构如图所示。
HZ20061102 发表于 2010-1-7 21:04:50
问题找到了,是用户使用了高粘度的液压油,导致密封环与旋转轴吸附成一体了而卡死。:lol
浪漫满屋 发表于 2010-1-10 20:16:35
选用液压油时,可根据液压元件生产厂样本和说明书所推荐的品种号数来选用液压油,或者根据液压系统的工作压力、工作温度、液压元件种类及经济性等因素全面考虑,一般是先确定适用的粘度范围,再选择合适的液压油品种。同时还要考虑液压系统工作条件的特殊要求,如在寒冷地区工作的系统则要求油的粘度指数高、低温流动性好、凝固点低;伺服系统则要求油质纯、压缩性小;高压系统则要求油液抗磨性好。在选用液压油时,粘度是一个重要的参数。粘度的高低将影响运动部件的润滑、缝隙的泄漏以及流动时的压力损失、系统的发热温升等。所以,在环境温度较高,工作压力高或运动速度较低时,为减少泄漏,应选用粘度较高的液压油,否则相反
nicole001 发表于 2010-1-12 15:56:07
学习了,谢谢啊,,,,,,,,,,,,
铁木三郎 发表于 2012-7-21 12:59:31
分析的很对
查看完整版本: 液压密封环为什么会卡死?
