yang1985110 发表于 2010-1-3 14:03:24
渗氮淬火有这样的处理吗
有个齿轮要渗氮淬火,一般渗氮层较薄,我们都是方最后一步的,现在要淬火,那不是会变形吗?还要磨,这样不是氮化层没了吗
yang1985110 发表于 2010-1-3 14:05:33
有这样的热处理吗?工艺如何处理
金光大道 发表于 2010-1-3 16:55:05
渗氮变形较小,要求低的时候可以不磨
三脚猫 发表于 2010-1-4 08:36:04
渗氮淬火有这样的处理吗-------渗氮!!!!   没有渗氮淬火这样的热处理
塞上独行客 发表于 2010-1-4 21:44:13
三脚猫您好:
我查到一则专利信息,附件是简介,完整信息请登录国家知识产权局网站查询,http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ 专利名称为“高温气体渗氮等温淬火工艺”,专利类型为发明专利,专利号为ZL 02136610.1
可见是有这样的工艺的,只是一般的渗氮温度较低。
iamqius 发表于 2010-1-5 23:51:34
又见识了,呵呵。
塞上独行客 发表于 2010-1-8 22:00:12
这是专利说明书全文。
z9166 发表于 2010-1-9 08:39:36
谢谢,如果能提供这种工艺的质量标准更有利于我们的工作和学习
wjxatsd 发表于 2010-1-15 14:27:39
这么好的专利,为什么不进行普及呢!
冷水黄金 发表于 2010-1-16 20:22:12
有,某书上及热处理专业人士说的,渗氮时间到后,升温到较低的淬火温度,进行淬火,这样得到的表面硬度稍低。
如果采用已经渗氮的零件再进行淬火,渗氮就没多大意义了,因为氮会在淬火保温时扩散,表面氮太少,无法得到渗氮硬化层。
我也只是听说的或看书上的,仅供参考
查看完整版本: 渗氮淬火有这样的处理吗
