blueje777 发表于 2010-1-3 09:53:39
油缸的面积比与压力的关系?
这是个伺服油缸的电子放大板,我找了中文的,但里面说K3是调整液压缸面积比的,我不太明白什么意思
blueje777 发表于 2010-1-4 13:37:09
没人能解答吗?失望啊
ZHUYAOYIN 发表于 2010-1-25 22:01:45
F=S*P呵呵不知道是不是你要的
tomscat 发表于 2010-1-26 09:15:04
就是油缸的油缸腔和无杆腔的面价比。
h235688 发表于 2010-1-26 15:14:53
油缸如果确定的话前后腔的面积比就确定了,除非前面的活塞杆是可调的,呵呵不过那种形式的油缸俺还真没见过,请楼主把问题说清楚些,比如这个调节器调节的油缸是那种活塞杆可调的吗?
七彩飞虹 发表于 2010-1-26 20:17:32
看了好长时间,就没有看明白,抱歉
爱林158 发表于 2010-1-27 08:36:20
我也解决不了!
ysujiapeng 发表于 2010-1-27 21:35:22
是不是可以调节阀的流量?就是说如果液压缸的有杆腔和无杆腔的面积比是1比2 ,那么久可以调节阀的P到A为Q,而B到T为0.5Q,A口接无杆腔。不知道对不对,高手说一下啊
ysujiapeng 发表于 2010-1-27 21:36:53
理解错了,不好意思啊,楼主,总觉得跟这个有关系的
周勇 发表于 2010-1-29 10:19:12
记住,我要说的就是不管你咋整,就单纯油缸而论,油缸的面积比和压力没关系,要有关系也是指相对作用对象而言的
查看完整版本: 油缸的面积比与压力的关系?
