ptfe1 发表于 2006-10-9 15:01:18
直径1000,30Mpa容器的密封方案
1个直径1000,内压30Mpa容器,每日开闭4次。请教端盖的密封方案
livecs68 发表于 2006-10-9 15:06:14
Re: 直径1000,30Mpa容器的密封方案
当然是多螺栓的方式了,似乎没有别的选择,计算方法见高压容器手册。
多螺栓的方式是端盖的承力方式,但密封方案如何?
密封方式与介质有很大关系,请大侠查相应的ASTM,API,ANSI中的标准,我国石化裂解行业一般都按此标准。
介质是水,本来可以参考油缸和活塞的密封,但每天开闭4次,密封件易损难装,所以密封方案难以确定。
可以考虑用足够大的液压缸动作盖子,用液压锁类零件锁闭或者加机械销也成,多螺栓的不太方便开启
采用金属密封垫,API标准中有应用方式,请楼主在设计时加以选择。
一般使用铰接式多螺栓紧固,金属密封与胶圈密封都有使用。
可以使用金属密封,多螺栓紧固
此容器工作过程:1.将工件放入容器中,2.闭盖,3.加水加压至30Mpa,4.卸压启盖取出工件。
我们用过多螺栓紧固,一天只能完成一个过程,而且密封困难。现在想用类似油缸结构,将端盖看成活塞,闭盖后将容器推入一金属框架内,加压时端盖提升顶死在框架内,完成加压过程。卸压后拉出容器,启盖取出工件。现在的问题是,端盖密封类似与活塞,既要密封可靠又要启闭容易。请教各位大侠。拜托!拜托!
查看完整版本: 直径1000,30Mpa容器的密封方案
