fl0219 发表于 2009-12-30 10:50:54
在一个钣金件中,不同板的钣金参数设置不一样可以吗?
在钣金设计模块中,钣金参数是可以中途修改的,但好像改过之后,先前所有已绘制的实体参数都跟着变动了;我想问问,可不可以在一个钣金件中,部分板之间板厚不一样呢;就是不同板的钣金参数设置不一样,谢谢解答!
ch_j1985 发表于 2009-12-30 20:26:00
好像是不可以的!
如果可以就不符合常理了吧
fl0219 发表于 2009-12-31 07:52:24
2# ch_j1985
比如我有块焊接钣金件,其中有的是3mm,有的是4mm的;如果这样是不是可以结合零部件设计模块,绘制呢,谢谢解答
ch_j1985 发表于 2009-12-31 21:48:10
焊接钣金件应该算是装配了吧
可以直接在零部件模块设计!
jinrong 发表于 2009-12-31 23:40:58
可以把单个零件做出来然后做装配。。。
cat_magic 发表于 2010-1-20 15:19:25
可以把单个零件做出来然后做装配。。。
jinrong 发表于 2009-12-31 23:40 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同意,一个零件只能是一个板厚,
大头xu 发表于 2013-3-19 17:08:02
一个零件只能是一个板厚
查看完整版本: 在一个钣金件中,不同板的钣金参数设置不一样可以吗?
