ziwo2004 发表于 2006-10-9 12:52:10
活塞式压缩机故障---[求助]
<P>我单位有五台活塞式压缩机(南京压缩机厂生产的,L型无油润滑,20立方/分钟),近日其中一台在运行时,一级连杆上的十字头滑块与滑轨间发热冒烟,经拆解,发现十字头滑块与导轨表面均已拉毛。原因无法确定。</P>
<P>现请教各位先生:造成此故障的原因有哪些?如何解决?不胜感激!</P>
livecs68 发表于 2006-10-9 14:34:28
Re: 活塞式压缩机故障---[求助]
请检查1 贴合情况,70%以上。
      2 十字头的位置
      3 十字头滑板与滑道的经向间隙,要测9个位置,
老鹰 发表于 2006-10-9 15:00:24
Re: 活塞式压缩机故障---[求助]
帖子在这里。
dongqingfu1234 发表于 2006-10-11 18:36:28
Re: 活塞式压缩机故障---[求助]
看看润滑油是否符合要求
ziwo2004 发表于 2006-10-14 10:36:49
Re: 活塞式压缩机故障---[求助]
多谢了
y138002 发表于 2006-10-14 12:07:19
Re: 活塞式压缩机故障---[求助]
该处润滑为独立供油,注意查看供油是否正常.另检修时要注意连杆与销、轴的配合状况,这两处活动不良时亦可导至该问题。
txlgx 发表于 2006-10-14 16:42:28
Re: 活塞式压缩机故障---[求助]
支持楼上各位大侠分析
1.润滑油是否正常供给
2.是否密封失效导致润滑油乳化失效
3.如果是刚开始使用的,可能是配合间隙过小
4.曲轴箱的排气孔是否堵塞,导致油温升高,粘度降低
5.十字头上的导油孔是否堵塞(如果有的话)
6.油箱是否脏了,如果是,要彻底清洗
rzqhuli521 发表于 2006-10-22 17:35:35
Re: 活塞式压缩机故障---[求助]
主要检查油是否正常,所用的是什么油?符合要求吗?
油孔是不是堵,或者连杆曲轴等间隙是否增大?》
大家可一起分享。
液压先锋 发表于 2006-12-4 14:06:12
Re: 活塞式压缩机故障---[求助]
检查供油是否正常、油质是否变质
zhengws1974 发表于 2007-1-8 18:59:32
Re: 活塞式压缩机故障---[求助]
1.油压是否正常,油路是否畅通,油质是否合格(脏、乳化)。
2.滑板与滑道的间隙是否符合要求(大修结束试试车)
页: [1] 2 3
查看完整版本: 活塞式压缩机故障---[求助]
