想自己装台车床,西门子802C BASE LINE,980TDB和新代EZ3三款系统,哪个好?
本帖最后由 MACKJEB 于 2009-12-25 22:12 编辑想自已装台车床,36的,预计6万左右,初步在980TDB,新代EZ3,西门子802C BASE LINE这三款系统中选,单系统价,三款相差不多,802C BASE LINE最贵,请行家给指导一下,用哪款系统较好。 980TDB价格没有问过,估计应该是在1万左右
EZ3问过,系统加输入输出端子是1.2万
802C BASELINE系统是1.3万,如果配611U驱动和电机,就要3.2万了
但是980TDB的进给轴控制不知道是什么方式,全数字的还是脉冲+方向,搭配的驱动器是全数字式的.最新出来的.
EZ3销售商说是全数字的,只有脉冲信号,没有什么方向信号,官方资料是3数字轴+1模拟轴.
802C,是模拟的信号控制,但是它的多种循环图形编程,和图形对刀很吸引人,看过该系统的视频,操作确实很方便
难以决择啊 顶一下,继续等待行家指点 没用过这些系统。
单纯说系统,建议用802C。
关键要看驱动,建议用低压驱动,不容易坏。611U是高压驱动,容易坏。至于是数字还是模拟,就不讨论了,没必要关心,只要能配就行了。 6万改西门子的足够了(所有配件都可以买齐,可能还有多余,)。其它两个系统没用过。不好说。
西门子的系统因为标配自带了标准车床的PLC。所以说,改造的工作量要小一点。回去接接线,安装元件,调试一下就可以了。
但西门子也有不足,就是越来越集成。现在系统所有的东西都集成到一块去了。且西门子面板不太好。软按键看起来很漂亮,但使用过程中,经常使用的按键容易坏,坏了没法修理(不能更换,除非你换系统,西门子不单卖面板,或那个键你不用,可以把它破坏掉),当然,现在西门改进了,就是循环启动,停止那三个键好像又改回去,用硬键了。呵呵
系统使用中,对操作工来说,以后可能编程方面,西门子更方便。其它两个,很多操作工可能都没见过。
如果用国产,想便宜,我觉得还不如用华中。 国产,还是支持广泰吧。
经常用的键就是循环启动,可以用外部按钮啊。前两天就遇到802C启动按键坏了导致停机的事。 据说是全数字的半闭环控制的话,精度和响应速度更高一些,按发展来说应该是这样的,毕竟全数字的是后出来的东西。
法那科有没有中低端的系统,15000元以内的。
802C base line的循环启动还是薄膜按键,不过这个倒是可以接出来用别的工控开关。
我说的6万可是整机喔,不是仅系统和电机啊,如果用西门子的802C+611U的话,就够呛了。
我是看到德国佬很多机器是用802C的,想想应该还好吧。
新代那个EZ3实在找不到应用资料,在网上搜遍了都没有,根本不知道它的特点,不知道是不是像802C一样可以和系统一起构成半闭环的。
这个是德国KNUTH的床子,www.knuth.de
他们好几款机器是用802C的,这是我上传的视频,http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxMTE0OTQ0.html 首先,KNUTH不是德国的,只是个德国牌子罢了。机械部分全是国产的光机,至少低端产品是这样的。
另外,不管是模拟量还是数字量,伺服都至少是半闭环的,不可能是开环的,哪里有开环的伺服?
再说,你理解的数字量本来就不完全正确。最差的控制类型就是脉冲方式。最厉害的控制其实就是模拟量的,响应速度最快。840C就是支持模拟量的,性能比数字式的840D强悍多了。
不过,这些东西并不影响你自己做床子,会用合适的系统就够了。 首先,KNUTH不是德国的,只是个德国牌子罢了。机械部分全是国产的光机,至少低端产品是这样的。
再说,你理解的数字量本 ...
螺旋线 发表于 2009-12-28 08:19 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
怪不得我说这床子咋看着跟大连的一个样子啊.
速度环和位置环有些机器不是像802C这样的,它的伺服环仅是在伺服驱动器和电机之间的,检测和修正全依靠驱动器,并没有通过CNC系统检测修正,这种也是所谓的半闭环,但并不是真正的半闭环. 顶一下,还有没有建议
