两点之间约束问题---请教
在CATIA草图设计中,两点之间可以建立水平或者垂直约束吗,好像默认的是两点之间的距离。谢谢版内朋友给些解答。 好像没有这个功能,不过你可以再两点间画一虚线,约束虚线水平或垂直 好像没有这个功能,不过你可以再两点间画一虚线,约束虚线水平或垂直cat_magic 发表于 2009-12-25 13:30 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同意这种做法!
还有就是约束横坐标或纵坐标的尺寸相同! 选中两点右击 可以选择水平测量或者垂直测量距离。。。其实右键的功能是很强大的。 选中两点右击 可以选择水平测量或者垂直测量距离。。。其实右键的功能是很强大的。
jinrong 发表于 2009-12-26 23:59 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这个方法不行吧 5# ch_j1985
你试过么? 。。。。。 你理解为标注尺寸,我理解为约束两点在同一垂直或水平直线上!
不知LZ到底是啥要求? 把垂直或水平距离改成0 就好了 把垂直或水平距离改成0 就好了
jinrong 发表于 2010-1-3 11:55 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这样也可以,但是在SW中就可以直接约束水平或垂直!
