qijincheng 发表于 2009-12-18 16:45:44
我公司有一个注塑机,1500T开模时震动太大,不知是什么原因?
一个生产过程中设备问题:
谢谢!
syw开门造车 发表于 2009-12-19 02:28:33
qijincheng 网友好!
还记得中学物理课中有一个著名的“马德堡半球试验”吗?
你的问题与此有关。具体见下。
syw091219---02.29
马德堡半球试验:
1654年德国马德堡市的市长、学者奥托•格里克表演了一个最惊人的试验。他把两个铜质直径三十多厘米的空心半球紧贴在一起,两半球的对口处经过研磨。在贴在一起之前,应用抹布将对口处擦净,并涂上凡士林,两半球接触后,要用力压一下并稍稍左右转动一下。然后打开阀门,并用胶皮管把气嘴跟抽气机相连接,将球内气体抽出后,球外的大气压使两半球合在一起。在半球的两侧各装有一个巨铜环,环上各用八匹马向两侧拉动,结果用了相当大的力却未拉开。
qijincheng 发表于 2009-12-19 16:45:50
开门造车网友!
谢谢你的解答,那就是和模腔内的真空有关系了,开模时力较大,只是这个工件不大也没有深度,应该不会有太大的开模力,我在观察一下吧。
m641220875 发表于 2010-7-19 15:40:33
我以前做过不过不是那么大吨位的,出现这样的问题时我一般调的是压力参数。与那真空关系不大……
qijincheng 发表于 2010-7-23 16:33:31
是,通过调整开模压力可以改变这种情况。
today8021292 发表于 2010-8-3 20:09:30
调一下开模一慢的流量,小一点。
心意心 发表于 2011-12-19 22:35:24
开模分三段
第一段速度要慢压力要大,第二段速度要快压力要中,第三段速度小要压力小。这些参数要自己去调节。
段是按位置自己去调节。注塑机电脑里面都有的
snaki 发表于 2011-12-28 22:20:23
开模时开模液压调一下节流阀,不能太快,
迷上雪 发表于 2012-1-23 02:48:26
可能是开模速度压力参数未调整适当,请检查数据的合理性
风中之翼 发表于 2012-2-4 13:44:06
要从几个方面找原因:
1、模具本身开合有无问题,安装在1500T注塑机的模具,本身体积庞大,若导向不顺畅,会出现此问题;
2、注塑工艺,注射压力、保压压力设定是否合理,有无过高将模具涨变形?
3、注塑机本身运动有无问题?
查看完整版本: 我公司有一个注塑机,1500T开模时震动太大,不知是什么原因?
