有限元技术在挖掘机行业的应用
有限元技术能解决挖掘机的那些问题>>模态分析计算,考察整机或部件的固有频率与外部振源(如发动机)的振动频率不发生干涉,避免发生共振现象。
>>多体动力学分析,考察挖掘机转向机构、挖掘装置的运动特性,已达到平稳、快速的目的。
>>其他关键部件(斗杆、动臂、铲斗等)的分析,考察关键部件的可靠性。
>>结构强度分析,考察挖掘机的整机或部件的刚度强度及应力分布,发现设计中的薄弱环节。
>>产品优化,在保证产品使用性能的前提下,对产品进行轻量化分析,降低材料成本。
>>安全装置分析,通过模拟驾驶室侧翻和落物冲击过程,考察驾驶室在发生侧翻和受到其它物体的冲击时的结构强度以及吸能性能是否达到设计指标并加以优化,确保驾乘人员的安全性。
>>工程机械热平衡分析,散热系统是否满足发动机散热要求。通过CFD的分析计算,得到流场的压力、速度、温度分布云图。通过对压力、速度的分析,掌握发动机舱各处的流场分布的合理性,并对发动机舱的布置包括水箱、风扇、发动机、其他系统以及进风口、出风口的大小、型式等可能影响发动机舱内的流场分布的因素进行评估。
>>振动噪声分析,计算有非稳态压力脉动引起的噪声,预测表面压力并转化成噪声频谱,并对产品进行优化,提高产品的舒适性。 学习了,我们都不分析这些的
