精镗刀的调整---请教
各位,最近小弟连续报废了两个铸件,在试加工的时候,都是因为没调好镗刀,刀头的刻度盘与实际不对应,估计是间隙的缘故,可是该怎样才可以消除间隙呢?请指教,谢谢 任何精镗刀只要是螺纹结构他都有间隙,精镗刀调整之前先把镗头往小的方向调整一圈或或半圈,然后往大的方向调回,以排除间隙,留一定的余量试镗一刀,测量后根据尺寸差多少调整多少,如果调大了,按以上的步骤重新调,尺寸不够那再继续调 我建议精镗刀微调时最好不要从主轴上取下到对刀仪调校,直接用千分表在机床上调整。 同意楼上说法。不过应该都是这样做的吧。 调刀之前先用精密测量仪测一下刀的直径是多少,再根据孔径的差异需要调多少而定。精镗刀一般情况不要为了省时间直接看刻度尺调。 单动式还是双向同动的? 对刀仪也只是比较作用,不可能做到百分之百准确 2楼和3楼已经说的很好了;精镗刀这东西,调多了就有经验了,无论是在对刀仪上,还是在主轴上打表,都能快速调到想要的尺寸;
前提是你已经相当了解你的刀具和对刀仪了。 同意楼上说法。 楼主什么机床,什么镗刀?如何调整的呢?
有些镗刀没什么间隙,但经验很重要。
