zhz07 发表于 2009-12-16 01:01:13
湿法除尘的优缺点
地球自然界的污染控制系统其中一部分就是通过雨水清洗低层大气层。每次暴雨过后空气都会变得清新足以证明这一点。由于这种除尘方法形式简单(如往气流中喷水),并且能得到相对较高的微粒捕集效率,因而自1900年以来这种湿式除尘就在工业上得到了广泛应用。
许多污染控制问题都可以通过回答两个简单的问题而选择不同的设备得到解决。这两个问题就是:(1)所选设备是否能满足污染控制要求?(2)所选哪种设备成本最低?在这个选择前提下,湿法尘粒捕集相比较于干法尘粒捕集具有一些明显的优缺点。
湿法捕集的优点有:
1、高温气体能被经济地用水冷却进而被洗涤。
2、湿式除尘器在初始投资上比相应的袋式除尘器或静电除尘器一般要便宜。
3、能通过同一个设备捕集气态和颗粒污染物并能减少气味。
4、能安全地捕集和中和许多易燃易爆物。
5、能处理许多粘性的或者吸湿性的物质。
6、湿法捕集系统比干法捕集系统一般结构更加紧凑,占地较少。
湿法捕集的缺点有:
1、排放前废液和废渣处理费用可能比较高。
2、能耗可能比其他类型的设备高。
3、需要尽量精确详尽的设计数据(如空气动力学粒径分布)来设计系统。
4、可能发生干法捕集中不具有的腐蚀问题。
5、可能需要寒冷天气下的设备防冻措施。
6、排放的废气中含水量会达到饱和,经常引起在排放口处蒸汽冷凝形成可见水雾和/或在烟囱中水的凝结。
      对于任何工业应用来说,首要的经济考虑因素是技术的可靠性。湿式除尘器在很多场合被优先考虑,因为湿式除尘器设计简单,并且能稳定可靠地处理对于其他设备很麻烦的粉尘颗粒。由于污染控制系统是典型的规定强制附加设施,对生产工艺本身几乎没有增加任何价值,因而由污染控制系统引起的大量停车时间和损失是生产中最不希望见到的结果。因此,工程师需要仔细分析任何所选设备的预期停车时间和维护工作。
过街蛤蟆 发表于 2009-12-16 10:00:34
主要是水消耗大,电耗大,后期污染严重,前期投资少,
我玩湿法除尘,双文的,可以交流。
zhz07 发表于 2010-1-21 00:04:18
仁者见仁,智者见智。
其实在实际应用中,我们设计的旋风分离器明显的比湿式文丘里除尘器多的多。好多客户不愿碰湿法除尘,除非后续水处理不复杂(比如用沉淀池就可解决等)。
不过现在的技术已经可以准确地计算出文丘里除尘器的用水量和设备压降,以及它的效率(总的和分级效率)。 用户在选用何种除尘设备时,应该综合考虑。 高能的湿法文丘里除尘器还是需要的,特别对微细粉尘含量多的应用。
西重所曾出过一本专讲湿法除尘的书。书名记不得了。
yixiantian123 发表于 2011-1-12 21:45:45
学习 这两种除尘方法了!
mashengchang 发表于 2013-3-30 09:43:50
学习,增加了知识
查看完整版本: 湿法除尘的优缺点
