今天维修的两台铣床电路
今天接到两台铣床电路的维修工作.一:国防技校校内加工厂铣床无走刀,型号X62W,看到这台铣床时,他们单位内部已经维修过一次了,试开车正常,主轴开动后试走刀,无任何反应,进刀电机不动,按快速,接触器动作,但进刀电机接触器无动作.分析:主轴能开动,说明控制电路的电源没有问题,有可能是进刀接触器后面的过热保护动作了,不能自动复位,测量过热保护,正常,仔细看了一下电器箱,发现电路不是原装的,是改装的,简化了部分电路,圆工作台开关在开的位置,将其关闭,试机,无反应,在这种情况下只能说明是进刀控制电路的电源没有供上,考虑电路设计,于是打开换速冲动行程开关,看到开关在内部已经损坏,将其修复,试车,正常.用时不到15分钟.
总结,这种改装的电路在维修时只能靠经验,像冲动开关这种电路在控制电路中出现的问题很有特点,多总结维修经验,即使电路是改装的,也能以最快的速度维修致正常使用.没有图纸资料时,经验才是最重要的.当然,你还要有坚实的理论基础.
二:一个人单位X52K,工作灯不亮,机床无法开启.这种问题是硬故障,最容易排查,先从电源开始,测三相电源,少一相,一目了然,分析:铣床内部控制电路是一个两相变压器提供电源的,少一相电源,也就是说变压器无回路,自然无法供电,造成所有动作都没有。 斑竹,搞机床很有一套的嘛!
向你学习!~ 呵呵,大家多交流一下经验嘛,多分享一点,多学习一点。 学习中。。。。。。。。 我最佩服的是修理电器的:victory: 我最佩服的是修理电
我也是的!!!自己读书的时候没学好!!! 学习是靠爱好和耐心来完成的,如果你真的爱好这一行的话,学习起来一定很快的。每个人都有自己的爱好,试着发掘一下吧!祝好运!:victory: 冲动电路的具体意思是什么 啊? 版主 小弟有事相求啊!我今天在厂里面操作万能铣的时候撞了刀然后铣床就启动不了了!!! 能否加我Q聊627312368 急!!!万分感激:'(
heh真的很不错 谢谢啊 受教了
