42CrMo表面硬度达到HRc65以上,能实现吗,如何处理?
42CrMo表面硬度达到HRc65以上,能实现吗,如何处理?谢谢! 不可能,渗碳(氮)就可以了 你把它当成45钢看待就行了 不能实现HRC65以上的。42CRMO材料直接淬火最多能达到HRC45
另外42CRMO材料不能渗碳的,因为渗不进去
你可以考虑改成20CRMNTI的材料,然后渗碳,淬火回火,这样可以达到HRC62. 42CrMo钢采用电子束表面淬火HRc65左右。 42CrMo钢采用电子束表面淬火HRc65左右。
zht_udb 发表于 2009-12-13 08:09 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
然后就“嘣” 42CrMo如果只要求表面硬度的话,普通热处理最高可以做到HRC55
如果再想高的话还可以用等离子淬火或激光淬火 以前没碰到,现在长见识了 42CrMo理论上53左右应该可以,实际要看工件复杂程度,越复杂应力点越集中,也就是说硬度要求越高的话越容易崩掉 改成低碳钢,渗碳呀
