jasy(Ctrl+v) 发表于 2009-12-8 10:05:19
QT600-6表面光洁度达到1.6,急需解决!
求助各位大虾,
现在有一个QT600-6的球铁铸件,对称的,两边加工内孔大约φ180mm,现在镗床加工后只剩下0.03mm的余量了,发现根本达不到1.6的光洁度,目前可能只有3.2。现在需要用什么方法达到这个光洁度,另外,两个通孔的同轴度是0.013mm,圆周跳动是是0.05mm。
谢谢!
孟贤海 发表于 2009-12-8 11:58:51
比较困难再加工到你的图纸要求了
jasy(Ctrl+v) 发表于 2009-12-8 12:43:49
难道就真的没有办法?老外怎么能达到?
孟贤海 发表于 2009-12-8 13:34:40
难道老外也是分两次加工吗?
我个人认为你既然已经把工件拆下来了,要再次装夹的话,而且0.03的余量,要找同心度就比较困难,就不好说再加工了,
老外应该是一次加工完成的吧!
紫夜无瑕 发表于 2009-12-8 13:36:39
应该是一次加工的
jasy(Ctrl+v) 发表于 2009-12-8 14:02:45
是一次加工完成的,我的问题是怎么样达到1.6的粗糙度?
孟贤海 发表于 2009-12-8 14:39:28
你的工件是铸件的话里面应该有气孔吧,那样的话可能打磨要好一点吧!用手工太麻烦了,镗床转速不够,用卧式加工中心应该可以加工到位,就是成本可能不对了,比较麻烦!
gongfei2419 发表于 2009-12-8 15:10:37
1.6的粗糙度分粗精镗应该不是问题,楼主用的刀粒是什么材质?是否加冷却?
另外,只有0.03的余量再想上机返工可能有点难了,有难校正,建议楼主手工打磨吧
jasy(Ctrl+v) 发表于 2009-12-8 16:50:02
开始本来是要上数控的,后来工人没有,用普通镗床加工的,没使用冷却液;现在手工打磨的话,用什么?砂纸?多少号的砂纸?手工打磨同轴度也难以保证,圆周跳动到可能保证得了。
手扶拖拉基 发表于 2009-12-8 17:37:25
cbn刀片加工可以达到,但现在余量太少了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: QT600-6表面光洁度达到1.6,急需解决!
