luwenji 发表于 2009-12-7 21:38:57
求深孔钻刀具
我现在加工材料为40cr,深度为62mm,直径为14.6的深孔,用的是肯纳的钻杆和钻尖,转速为1400r每分,进给为240,刀具寿命不好,一个钻尖863元也就干70个活,太贵,大家帮我推荐点刀具,谢谢
狙击手 发表于 2009-12-7 23:27:10
肯纳是什么型号?涂层是什么?零件刚性如何?切屑形状如何,颜色呢?
养猪东篱下 发表于 2009-12-8 13:01:32
如果楼主是山东的,可以致电肯纳当地销售工程师或应用工程师,他们会给你满意的解决方案;
如果你能花点时间把你的加工情况、刀具型号等的详细信息描述清楚,我也很乐意给你一些建议。
不知道你是不是用的KTIP1460HPM KC7315?还是KSEM1460HPM KC7315?工件刚性和夹具状况有无问题?
luwenji 发表于 2009-12-8 18:57:00
就是KSEM1460HPM KC7315,夹具没问题,机床是东台的QVM-610A,没涂层,刚性也没什么问题,就是钻尖使不了多长时间,还老研钻杆。。。。。。。
chunzu 发表于 2009-12-8 19:36:38
这个价格的话,还不如直接订整体硬质合金钻头呢。性价比比你这个肯定要高
dalaijie 发表于 2009-12-8 20:41:49
成本这么高,用整体硬合金的得了。
chunzu 发表于 2009-12-8 19:36 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
钻的孔比较长,用整硬合金的磨损多一些就不能再用了哟。
联系一下肯纳工程师看看,应该有改善的。
楼主的加工批量大吗,就是说节拍要求高吗?
手扶拖拉基 发表于 2009-12-8 23:27:52
楼主,这种钻头是需要有内冷的,不知道你们有没有,另外你们的转速跟进给也太慢了,转速提高到1800,进给450,肯纳的这个钻头总的来说应该算是很好用的
手扶拖拉基 发表于 2009-12-8 23:29:54
如果没有内冷,建议加装油路刀柄,
笨狐狸 发表于 2009-12-8 23:37:18
用焊接的怎么样?前段是整体合金,后面是高速钢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求深孔钻刀具
