求加工中心锪孔刀具
在材料为40Cr的毛坯面上锪一个直径为30mm的孔,深2mm,我现在用的是瓦尔特的F2237的一把铣刀,转速是1400r每分钟,进给是112,可是刀片特别费,一个刀片也就干20个活就坏了,不知道大家有没有在加工中心上锪孔的?传授点经验。谢谢 有刀具图片吗?刀片型号呢? 建议先钻孔,后锪平面。 毛坯的拔模斜度多大呢? 直接下刀对刀具机床的损害都比较大了,建议楼用小一点的铣刀螺旋下刀,深度只有2mm钻孔意义不大 直接下刀容易震刀,刀片寿命会很差;最好是使用中心销加压板式的锁紧结构,刀片上面在加一个压块(又称断屑器),这种结构可有效改善震动,大幅度提高刀具寿命;
我自己试过的,没有装压块之前,刀片寿命是90件,装了之后,寿命提高到1400件!
如果不能换刀,用直径小点的刀螺旋进刀也行。 中心销加压板式的锁紧结构,刀片上面在加一个压块(又称断屑器),这种结钩是什么意思?麻烦版主在介绍一下。。。。。 现在我就是先钻在鍃,刀片还是不行。。。。。毛皮面基本是平的 刀片上面在加一个压块(又称断屑器),刀片上面怎么加呀?麻烦介绍详细点 直接用铣刀就行了,舍弃式的刃口较钝,对如此浅的孔不是很适用
