如何提高曲轴箱的加工效率?
MIMATIC角度头非常适合加工精度要求高,形状复杂的多面体工件,如汽车和飞机的发动机缸体,曲轴箱等,其品质世界一流,赢得全球众多知名用户的青睐,如BMW, GM, Audi, Volkswagen, Boeing, Visteon,DELPHI等。可以钻削,饺孔,倒角,攻丝和铣削。关于复杂加工问题,德国MIMATIC角度头有很多专门的定制方案。MIMATIC角度头可以和多种形式的刀柄连接:SK, ANSI-CAT, MAS-BT和HSK, 别的标准和尺寸也可以定制。
按照ISO 9524的标准扭矩支撑
可以提供三点支撑
手动或者自动交换
可使用内冷却压力为70bar
MIMATIC角度头的设计具有以下特点:
1. P4级高精密轴承,永久润滑2. 专门优化的伞齿轮保证了极佳的运动平稳性3. 同轴度和端面跳动<3um4. 转速可达15000rpm,扭矩可达150Nm, 相同转速下,可以输出比同行更大的扭矩5. 运转噪声低,不超过70dB,保护了操作人员的安全6. 内冷却压力可以达到70巴,有效地保证了零件的加工精度7. 使用铁氟龙密封圈,可以承受高压和高温8. 输出方向360度无级可调9. 在60%最大负载时,工作寿命可达2000小时10. 完全在德国生产制造,保证了装配的精度11. 多种加工类型:钻削动力头、攻丝动力头、铣削动力头、镗削头、饺孔头12. 角度头工作角度可调,可以以任意角度进行镗铣加工13. 可以根据客户的要求来定制
