hardharding 发表于 2009-12-3 16:08:57
如何检测一个平面的平面度?
请教各位有经验的,如何检测一个平面的平面度
检验员 发表于 2009-12-3 21:26:08
检测平面的平面度方法很多,主要看你有什么用途:(就我单位而言)
1、平面面积不大,放在经过检定过得平台上,用塞尺检验;
2、用刀口尺放在被检定平面,任意方向,用塞尺检验;
3、三点支撑被检定平面的相对面,找正三点,打表检测平面任意点,取最大最小差值为平面度实测值;
4、三座标采点法确定平面度。
我单位根据不同用途主要用以上四种方法,说得不对之处 请大家指教!
whlucy 发表于 2009-12-3 22:16:29
看你需要测量的平面精度如何来选取不同的测量方法。楼上的几种方法可选取。另外刀口尺法也可用透光法来计算,针对透白光、蓝光、彩光来判断间隙大小。平面平晶也可以测量精度高,面积小的平面。
四季飘雪 发表于 2009-12-14 14:55:01
很大的加工件可以用刮颜,我们这边是这样干的
heroesman 发表于 2009-12-30 15:06:46
我公司经常用打表的方法检验
理想山庄 发表于 2010-1-2 20:16:40
路过看看,学习学习
tzhangyz 发表于 2010-1-6 12:46:02
精度要求很高的面用平晶,一般的用刀口尺透光,不高的用塞尺
xiaozhuzhumm 发表于 2010-1-8 13:19:02
路过来学习的
luvesting 发表于 2010-1-11 09:55:56
不要动不动三坐标测量仪,很多单位没有那东西.找一个传统的测量方法吧.嘻嘻
kshhxl 发表于 2010-1-11 12:15:45
:victory::victory:
查看完整版本: 如何检测一个平面的平面度?
