cwenm 发表于 2009-12-2 08:55:05
硬质合金铰刀一般可以加工多少倍径深的孔?
请问各位
多刃的硬质合金铰刀一般可以加工多少倍径深的孔比较合适?如果在深的孔就用带导条的铰刀吗?
另外镗孔一般可以做多少倍径深的孔?
dalaijie 发表于 2009-12-2 10:43:03
不知道哦,楼下解。。
longxiao2000 发表于 2009-12-2 11:53:14
一般情况铰刀/镗刀加工4倍径的孔,如果是深孔铰刀需要导条,镗刀需要有防震设计
cwenm 发表于 2009-12-7 13:40:52
那一般情况下.铰刀做钢件可以达到 0.4的粗糙度吗?
gongfei2419 发表于 2009-12-8 10:12:53
0.4有点难度,另外低碳钢可能会出现刮花加工表面的情况
XJH1988 发表于 2010-2-2 17:21:31
多刃铰刀0.4的粗糙度不能保证批量生产
情意三迷 发表于 2010-2-2 21:34:54
ddddddddddddddddddddd
freedom56789 发表于 2010-2-19 16:53:45
学习了,不错啊
jundu 发表于 2010-4-18 12:24:07
镗刀加工多少倍,需要看刀具的刚性、强度、及刀杆的材质来决定;
绿界 发表于 2012-5-13 00:30:50
这个具体看你的图纸的尺寸要求了
最长做过330总长刃长L270的铰刀
加工效果还OK
查看完整版本: 硬质合金铰刀一般可以加工多少倍径深的孔?
